Die Anlage Vitodence 100 geht immer wieder in den Nachtmodus . Woran kann das liegen?
In der letztendlich wurde die Leiterplatte Lgm29 getauscht. Auch das Bedienteil und alles was das Bedienteil mit der LGM29 verbindet ist neu. Nun geht die Anlage immer wieder in den Nachtmodus, obwohl sie eigentlich laut Programmierung das nicht sollte. Was ist zu tun, damit die Anlage wieder geregelt läuft?
8 ANTWORTEN 8
Was zeigt denn die Aussentemperatur an?
Wurde denn mal die VR 20 Platine erneuert?
die Außentemperatur zeigt 10°C an.
Ja, die Platine VR 20 wurde auch gewechselt.
Ich habe das Gefühl, dass die Anlage zwar den Nachtmodus anzeigt, aber nicht arbeitet.
Wie sind denn die Heizzeiten eingestellt?
Was für eine Bedieneinheit hast du denn die mit roten und blauen Tasten oder ABCD?
Wie ist die aktuelle Uhrzeit eingestellt?
Die Zeitzeit ist von 6:00 bis 22:00.
Die Bedieneinheit hat rote und blaue Tasten.
Die eingestellte Uhrzeit stimmt auch.
Ab und zu gelingt es mir, durch aus- und anstellen, dass die Anlage für kurze Zeit, ca 1h, läuft.
Stimmen denn alle Codierschalter auf der LGM?
Hast du mal eine Herstellernummer vom Kessel?
Die Sache mit den Codierschaltern kann ich beantworten.
Der Kessel hat die Nummer 7265126904482.
Hallo Svanja,
zunächst sollte geprüft werden, ob die Codierschalter der LGM auch korrekt eingestellt sind. Oftmals wird beim Austausch vergessen, die Codierschalter entsprechend anzupassen.
Ich gehe davon aus, dass an deiner Anlage kein Rücklauftemperatursensor angeschlossen ist, daher sollten die Codierschalter wie folgt stehen:
1-3 =ON
4-6 =OFF
7 u. 8 =ON
Beste Grüße °be
Danke!
