Vitosol 200-F 4,6m2 von 2008
unsere Solarthermie-Anlage bringt nur noch maximal 70 Grad, selbst bei perfekter Sonneneinstrahlung.
Die Anlage wurde gespült, Solarflüssigkeit getauscht, dadurch wurde keine Besserung erreicht.
Der Fühler oben an den Solarplatten zeigt die 70 Grad an, auch die Flüssigkeit, die in den Keller gepumpt wird, hat 70 Grad. Damit stimmt die Fühlertemperatur und die Temperatur der Flüssigkeit überein. Die Pumpe läuft.
Die Anlage wurde 2008 in Betrieb genommen.
Welche Ursache kann es sein, dass wir hier keine höheren Temperaturen mehr erreichen?
Vielen Dank,
Birgit
0 ANTWORTEN 0
