Isolierung des Wasserspeichers Vitocell340-M nass
Hallo Community,
letzte Woche kam es bei der Installation meiner Heizungsanlage mit Solarthermie und dem Wasserspeichers Vitocell340-M zu einer Leckage im Solarkreislauf direkt am Wasserspeicher. Die Undichtigkeit ist behoben worden. Die Isolierung ist allerdings sehr nass. Ich dachte zunächst, es würde nach ein paar Tagen trocknen. Leider bleibt die Solar-Flüssigkeit scheinbar in der Isolierung. Sollte da nun etwas ausgetauscht werden bzw. wird die Isolierung ihre Funktion in dem vorgesehenen Maße erreichen können?
Vielen Dank
MarFit
Hallo MarFit,
du solltest versuchen die Isolierung zu entfernen, damit sie trocknen kann. Ist es nicht möglich, dass sie trocknet, sollte sie ausgetauscht werden.
2 ANTWORTEN 2
Hallo MarFit,
vielen Dank für die Antwort. Unser Heizungsinstallateur hat die Hülle geöffnet und mit Papiertüchern die Feuchtigkeit aus der Isolierung "abgesaugt". Nun ist die Isolierung trocken und alles wieder verschlossen.
MarFit
