Heizungsunterstützung Funktionesweise
Hallo Experten,
ich frage mich wie die "Heizungsunterstützung" (nicht Trinkwasser) funktioniert .
Ich habe einen "alten" VitoCell 333 SVK Speicher mit Solarthermie VitoSolic200 und
eine neue Vitodens 300-W Heizung.
In der neu angebauten Anlage fehlt die Verbindung von HK-R zum Speicher über das 3 Wege Ventil,
wie es unten in dem Montageplan für den Speicher angegeben wird (rot im Bild).
Nach meinem Verständnis hat die Heizung damit aktuell keine "Heizungsunterstützung" mehr ?
Ich versteh den Montageplan (Bild) für "Heizungsunterstützung" so, das die Restwärme, der mit der Therme erzeugten Wärme, über den Rücklauf in den Speicher fließt (rot im Bild).
Wird die Wärme der Solarthermie auch dem Heizkreis "zugegeben" (z.B. über SP-RL / grün im Bild) ?
Danke
Michael
1 ANTWORT 1
Oder ist alte Aussage falsch, das diese Anschlussart eine "Heizungsunterstützung" hat ?
In diesem Fall würde ich gerne wissen welche Funktion die (bei mir nun fehlende)  rot gekennzeichnet
Leitung hat ?
