seit etwa 2 Wochen habe ich folgende Anlage in Betrieb:
- Vitosol 300 TM SP3C mit 9,24 qm am Vitocell 340-M 750 Liter
- Vitodens 200-W Gas-Brennwertheizgerät mit Vitoconnect Typ OPTO2
Nachfolgend die Energiebilanz laut der ViCare-App:
Wie man sieht, war am vergangenen Sonntag, 22.1..2020, der Tag sehr regnerisch und bedeckt. Die Solarthermie hatte gar keinen Ertrag, was völlig verständlich ist.
Die Tage danach waren aber allesamt bzgl. Solarthermie ertragreich. Laut App schwankt der Ertrag täglich zwischen 23 und 35,4 kWh pro Tag. Hier die tabellarischen Werte zzgl. der Spalte Gesamtverbrauch, die ich einfach durch Summation der beiden anderen Spalten bestimmt habe:
| Datum | Gasverbrauch App [kWh] | Solarertrag [kWh] | Gesamtverbrauch (?) [kWh] |
| So 22.11.2020 | 42 | 0 | 42 |
| Mo 23.11.2020 | 37 | 23 | 60 |
| Di 24.11.2020 | 42 | 26,7 | 68,7 |
| Mi 25.11.2020 | 45 | 34,3 | 79,3 |
| Do 26.11.2020 | 44 | 31,5 | 75,5 |
| Fr 27.11.2020 | 37 | 27,5 | 64,5 |
| Sa 28.11.2020 | 49 | 35,4 | 84,4 |
Was ich nun gar nicht nachvollziehen kann, ist der vergleichsweise geringe Gesamtverbrauch am Sonntag, 22.11.2020, von nur 42 kWh (nur Gas, logisch) gegenüber einem beliebigen späteren Tag (immer mit Solarthermie) von mindestens 60 kWh.
Wie ist das zu erklären?
Für mich scheint es eher zu passen, wenn man den Ertrag aus Solarthermie durch 10 teilt, also statt 23 kWh am Montag, 23.11.2020, nur 2,3 kWh. Ist das möglich?
Die Außentemperaturen für Sonntag, den 22.11.2020, und Montag, den 23.11.2020, waren recht ähnlich (vgl. folgendes Diagramm auch aus der ViCare-App).
Tendenziell müsste der Montag sogar weniger Energiebedarf haben, da eben die Sonne schien und das Haus auch durch die Fenster Sonnenwärme bezogen haben sollt. Sollte der Ertrag aus der Solarthermie tatsächlich um Faktor 10 geringer sein als die App es anzeigt, wäre das sehr enttäuschend.
Habe ich etwas falsch verstanden oder ist etwas mit der Anlage nicht in Ordnung?
Weiter Frage:
Was ich aus der Beschreibung der Parameter nicht verstehe, ist der Parameter "Nachladeunterdrückung". Er hat einen Vorgabewert von 40°C und steht auch aktuell auf diesem Wert. Kennt jemand eine genauere Definition, was unter Nachladeunterdrückung 40°C zu verstehen ist?
Vielen Dank für eine Erläuterung und Tipps
MarFit
