Druckverlust
Wir hatten durch den Fachbetrieb das Solarschnellventil tauschen lassen, da es vermutlich undicht war. Jetzt ist es aber so, dass der Druck der Anlage immer noch langsam weiter fällt und sich in einem Überlauf Solarflüssigkeut sammelt. Gefühlt bei hohen Temperaturen. Komisch ist auch der Temperaturunterschiede der Einstellung 1 und 2 an der Solartroneinheit. Die Pumpe läuft aber bei normalen Temperaturen. Wenn es wärmer wird läuft diese nicht. Woher könnte der Druckverlust kommen bzw. warum gibt es immer Überlauf der Flüssigkeit? War seit Bestehen der Anlage noch nie der Fall?
2 ANTWORTEN 2
Möglich sind Undichtigkeiten und eine defektes Ausdehnungsgefäß.
MfG
W.F.
Hallo ToRi,
wenn das Sicherheitsventil abbläst, dann ist der Druck im Stagnationsfall zu groß. Das darf nicht sein. Hier sollte einmal das Ausdehnungsgefäß überprüft werden.
