Hallo, bei meiner Heizung habe ich für den Heizkreis 1 Zeitprogramme erstellt.
In der App ist es möglich die Vorlauf Temperatur für Normal, Reduziert und Komfort.
Nun meine Fragen.
1.
Laut meiner eingestellten Heizkurve soll die Vorlauftemperatur bei 0° Celsius auf 42° Celsius ansteigen.
Warum bleibt meine Vorlauftemperatur bei 0° auf dem Wert stehen, den ich für normal eingestellt habe?
2.
Die Umwälspumpe für den Heizkreis läuft ständig auch wenn genug wärme vorhanden ist und keine benötigt wird.
Ich habe alle Heizkörper zu gedreht und die Pumpe lief die ganze Teit durch.
Ist das normal?
Dass die Pumpe durchläuft,ist soweit normal. Was man machen kann: die reduzierte Temperatur auf 3*C stellen. Ist aber nur empfehlenswert,wenn der gesamten Anlage kein Frost droht. Und natürlich,wie weit die Räume auskühlen.
Sollte die Aussentemperatur die 3*C erreichen/ unterschreiten,geht die Pumpe gar nicht mehr aus. Frostschutz!!
Da kann man nur hoffen,dass eine HE- Pumpe werkelt.
Hallo, danke für die Antwort der 2. Frage.
Bekomme ich auch eine Antwort für Frage 1?
