Vitotronic 150 KB 1 Kein Display
bei meinem Ölkessel ist die regelung im Display kommplett finster.
Es blinken rechts die 3 Bedientasten und links die Stör und Betriebs LED gleichzeitig.
Netzteil Platine habe ich getauscht, ohne Erfolg.
Umwälpumpe und Ladepumpe laufen beide.
Kessel läuft bis 70 grad hoch, bis Thermostat abschaltet.
In der regelung riechts leicht verschmort, der schwarze tafo hatte wie einen öligen Tropfen.
Deshalb mein Anfangsverdacht Netzteilplatine.
Regelung  7450350
Schreibt gerne Eure Ideen.
1 ANTWORT 1
Hallo Ralf12,
inwiefern blinken denn die Bedientasten?
Könntest du uns ggf. mal ein kurzes Video vom Verhalten deiner Regelung zur Verfügung stellen?
