ich habe folgendes Problem.
ich habe eine Vitotrans 353 die an einen Vitocell 100 (1000 Liter) hängt. Dieser wird im Winter hauptsächlich von einem Holzvergasser beheizt. Im Sommer von einer Solarthermie und im Ausnahmefall von einer Gaßheizung.
Seit gestern habe ich das Problem, dass das Wasser warm/kalt/warm usw. wird. Ich habe 48 Grad Warmwasservorlauf bei der FriWa gewählt. Das Wasser ist auch ausreichend warm (78Grad) Schaut man nun in den Status wird das Wasser dort auch warm (bis zu 60 Grad) und fällt dann wieder (auf bis zu 15 Grad) usw. Das merkt man auch an der Abnahme.
Der Plattenwärmetauscher funktioniert und man merkt wie warm und kalt er wird. Ich habe jetzt den Notbetrieb eingeschaltet und auch der funktioniert, also muss die Pumpe gehen mMn.
Wo könnte hier das Problem liegen, also dass er das Wasser nicht bei der Soll-Temperatur hält?
Danke für eure Tipps.
Bernhard
