Vitodens 333-F mit Vitoconnect nachrüsten
ich habe eine Vitodens 333-F WS3C mit Vitotronoc 200 H aus dem Jahr 2009. (Herstellernummer 7246898902767102)
Ist es möglich die Anlage über WLAN und App bedienbar zu machen??
Hallo Peter_L,
ja, du kannst die Vitoconnect an deinem Vitodens nachrüsten und dann via ViCare steuern.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Peter_L,
Erst einmal vielen Dank.
Was brauche ich dann an Hardware?
Du brauchst die Vitoconnect und natürlich ein ausreichend starkes WLAN-Signal an deiner Anlage.
Kann ich das gleiche auch mit meiner Vitodens 333-F WR3C SerienNr 7246892808542108 ?
Was ist mit dem betagten Wandmodul im Wohnzimmer (Theben RAM 722) ? Womit sollte oder kann ich es ersetzen? Sollte ich auch die Thermostate ersetzen?
Vielen Dank im Voraus!
Ja, dein Vitodens kann das Gleiche.
Vermutlich ist das "Theben RAM 722" ein Raumthermostat.
Dieses hat mit der Vitoconnect erstmal nichts zu tun, solange du keine ViCare-Einzelraumsteuerung realisieren möchtest.
Dazu solltest du dann einen separaten Beitrag erstellen.
