Die Anlage wurde vor einigen Jahren umgebaut und die Firma ist heute nicht mehr greifbar.
Wenn nur die Vitocrossal 300 cu3A35 in Betrieb ist ergibt sich das Problem das die Pumpe zwischen Puffer vitocell140e und nicht richtig gesteuert wird.
Das Problem ist erst jetzt aufgefallen weil der Festbrennstoffkessel nicht mehr durchgehend läuft.
Verbaut ist das sm1 und ein am1.
Zum Problem:
Die benannte Pumpe läuft durchgehend, aufgelegt auf Klemme 20.
Dadurch ergibt sich die Problematik dass die Pumpe ausgeht Warmwasser produziert werden soll und Puffer wird nicht weiter geladen. Unter bestimmten Vorraussetzungen kann die Warmwasser Temperatur nicht mehr erreicht werden.
Ist die Pumpe richtig aufgelegt und wie muss die Codierung aussehen?
Zur Erläuterung, das SM1 wird nur für den Festbrennstoff verwendet um die Nachheizunterdrückung zu aktivieren.
