Guten Tag !
Ich habe eine Fernbedienung RS an eine Trimatik über Anschluss 58 angeschlossen. Die Kabel sind durchgemessen und m.E. okay. Montageort auch nach Anleitung.
Es ist eine Heizungsanlage mit einem Heizkreis ohne Mischer. Aussenfühler okay. Im Display lassen sich Kessel- und Aussentemperatur abfragen.
Der Code 20 lautet 01, also 20:01
Meines Erachtens müsste nun die Fernbedienung die Heizung regeln. Leider macht die Heizung was sie will. Meistens heizt sie sehr munter drauf los, auch wenn ich die Fernbedienung auf "Aus" schalte.
Woran kann das liegen ?
Danke, ich verzweifel langsam.
Hallo Tim,
welche Trimatik hast du denn genau?
Kannst du uns noch die ersten 7 Ziffern der Herstellnummer posten?
Die Herstellnummer befindet sich auf einem Aufkleber auf der Regelung.
Solltest du die Nummer nicht finden, reicht alternativ auch ein Foto der Trimatik aus.
Schönen Gruß °be
Hallo Tim,
Schönen Gruß °be
