Dekamatik HK-2 Entfernen ?
Ich habe eine Bestandsanlage übernommen in der 3 HKs an einem Condensola mittels DEKAMATIK-E und einer Erweiterung HK-2 betrieben werden.
Bei einem Umbau werden jetzt die HKs zusammen gefasst und die HK-2 Steuerung nicht mehr benötigt.
Muss der DEKAMATIK nun extra erklärt werden, das die HK-2 aus dem 2-Draht Bus genommen wird? Wenn ich den HK-2 ausschalte kommt auf der DEKAMATIK erstmal eine 2-Draht Bus Fehler, der Quitiert werden kann.
Wie macht man dann am besten?
4 ANTWORTEN 4
Hallo hwinkel,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer der Dekamatik mit an.
Dekamatik-E: 7450373900587100
Dekamatik-HK2: 745013206132
Vielen Dank.
Auf jeden Fall musst du die Einstellung des Anlagenschemas an der Dekamatik anpassen, sowie die Codierung des Zweidraht-Bus.
Solltest du dir unsicher sein, lass diese Arbeit bitte durch deinen Heizungsfachbetrieb erledigen.
HI, Vielen Dank, ist sehr verstädlich dargestellt, das mit dem "2-Draht Bus" abkoppeln ist kein Problem.
Beim Anlagenschema bin ich mir nicht 100% Sicher, wir haben derzeit im Bestand:
Codierung 000:003  Daran "hingen"
Dekamatik-E Hauptgerät:
HK-A: Nichts angeschlossen
HK-B: 1. Heizkreis mit Pumpe und Mischer
Warmwassererzeugung mit Ladepumpe und Vitocell 100 Speicher
Dekamatik-HK:
HK-A: 2. Heizkreis mit Pumpe und Mischer
HK-B: 3. Heizkreis mit Pumpe und Mischer
Der Umbau erfolgt jetzt auf nur noch ein (Nieidrigtemperatur) Heizkreis
der nur noch an der Dekamatik-E Hauptgerät hängt, mit Pumpe und Mischer.
Warmwassererzeugung belibt wie sie ist auch am Hauptgerät.
Passt dazu das Schema 000:003? Mich irritiert etwas das bei Schema 03
auch noch ein nicht gemischter HK-A mit dabei ist, der aber gar nicht angeschlossen
werden soll.
Vielen Dank,
Holger Winkelmann
