Anschluss Speichersensor Trimatik-2
Es fehlt die Anschlußbuchse 5 - kann ich direkt an den Klemmen der Platine anschließen?
5 ANTWORTEN 5
Hallo wfrank,Hallo wf
wenn du es vernünftig machen möchtest, solltest du über deinen Heizungsfachbetrieb den Sensor-Steckverbinder (Art.Nr.: 7813373) bestellen.
Beste Grüße °be
Danke - es fehlt nicht der Stecker am Sensorkabel, sondern auf der Buchsenleiste der Anschluß Nr. 5 - vorhanden ist nur der Anschluß Nr. 1 + 3
Zur Buchse konnte ich leider keine Ersatzteilnummer finden. Prinzipiell funktioniert es aber auch mit jedem anderen handelsüblichen Steckverbinder. Es geht ja nur darum, dass eine stabile und gut leitende Verbindung zustande kommt.
Beste Grüße °be
Könnten Sie mir bitte zu der Trimatik 7410068, Seriennr. 4100 582 9576 einen Anschlußplan/Schaltplan zusenden?
