Hydraulischer Abgleich 2.0: Vitoset Balance Card
Mit der neuen “Vitoset Balance Card” gelangt Ihr in drei schnellen und einfachen Schritten zum förderfähigen hydraulischen Abgleich: Ohne Rechenaufwand können Heizungsanlagen auch in Bestandsgebäuden in kürzester Zeit optimiert werden. Mehr dazu erfahrt Ihr im neuen Blog-Artikel.
Der hydraulische Abgleich - kleine Sache, große Wirkung. Er sorgt für die gleichmäßige Verteilung der Wärme im Haus und reduziert deutlich die Heiz- sowie Stromkosten. Um den hydraulischen Abgleich noch einfacher zu machen, bietet Viessmann jetzt in seinem hauseigenen Zubehörprogramm “VitoSet” die innovative Balance Card an. Dank dieser Lösung kann Euer Heizungsfachbetrieb Eure Anlage schnell und easy optimieren.
Geeignet ist die “VitoSet Balance Card”-Lösung für Ein- bis Zweifamilienhäuser mit Radiatorenheizkörpern (keine Fußbodenheizung), einem Gebäudealter von 1978 bis 2009 und einer maximalen Wohnfläche von 300 Quadratmetern. Voraussetzungen sind ein Viessmann Heizgerät mit wärmebedarfsgeregelter Umwälzpumpe sowie “Oventrop-Q-Tech-Ventile” an den Heizkörpern.
Was für’n “Tech”? - fragt sich jetzt vielleicht der Eine oder Andere von Euch. Das sind Ventileinsätze, die sich sozusagen “unter” bzw. “im” Thermostat befinden. Also dem Drehregler, wo Ihr die Temperatur des Heizkörpers einstellen könnt. Diese Ventileinsätze oder die Thermostate inkl. Ventil könnt Ihr ganz einfach nachrüsten. Alternativ zeigen wir Euch in einem zweiten Artikel auch noch einen anderen Weg für den hydraulischen Abgleich.
Bei Verwendung der Vitoset Balance Card wird durch Raumgröße und Gebäudealter die passende Voreinstellung der Ventile durchgeführt. Die aufwändige Ermittlung oftmals unbekannter Rohrquerschnitte und Leitungslängen entfällt. In drei einfachen Schritten lässt sich der richtige Volumenstrom für die jeweilige Raumgröße direkt am Heizkörper einstellen - das gesamte System kann so Stück für Stück für den Teil- und Volllastbetrieb perfekt aufeinander abgestimmt werden und die gleichmäßige Versorgung der Heizflächen ist jederzeit sichergestellt:
  1. Die Balance Card mit der Einkerbung auf das Ventil stecken,
  2. mit der Card das Ventil drehen und die vorhandene Raumgröße nach Gebäudealter einstellen.
  3. Abschließend die Summe aller Ventil-Einstellungen in den einzelnen Räumen übertragen auf die Parametrierung der Heizkreispumpe – fertig! Den Rest macht das System von allein.
Übrigens: Der hydraulische Abgleich mit Vitoset Balance Card ist vom TÜV-Rheinland zertifiziert und kann von der BAFA mit bis zu 20 Prozent der förderfähigen Kosten unterstützt werden. Der Viessmann FörderProfi informiert und übernimmt auf Wunsch die Beantragung: www.foerder-profi.de
Fazit: Mal ganz davon abgesehen, dass der hydraulische Abgleich beim Kesseltausch gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/C) ohnehin vorgeschrieben ist, schützt er vor einem unnötigen Energieverbrauch, da die Wärme gleich verteilt wird. Mit der Balance Card gelingt das nun so schnell und einfach wie noch nie. Sprecht Euren Fachbetrieb doch einfach darauf an. Oder schaut auf viessmann.de/vitosetbalance vorbei.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Andreas, ich plane gerade eine Umstellung von Ölheizung auf Wärmepumpe Vitocal 200S und möchte einen hydraulischen Abgleich mittels Q Tech Ventilen durchführen. Nun braucht es für die Anwendung der VITO Set Balance card eine wärmebedarfsgeregelte Umwälzpumpe, da ich jedoch über einen Pufferspeicher auf 2 Heizkreise fahre habe ich ja 2 externe Pumpen (Grundfos Alpha1 z. B.)
Funktioniert das damit trotzdem oder gibt es dazu eine andere Lösung?
Gruß Notna
Hallo Andreas,
funktioniert das ganze auch bei Einrohr-Systemen, die in den 70ern teilweise verbaut wurden?
Danke & Gruß
BM1981
