Bei meiner Ölbrennwertheizung Vitoladens 300C mit Vitocell 100H und Vitronic 200 werden bei "nur Warmwasserbetrieb"-Einstellung (Sommerbetrieb) die Heizkörper zeitweise über 40 Grad aufgeheizt, obwohl die Außentemperaturen auch weit über 30 Grad lagen. Auch wenn die Heizkörperventile geschlossen würden, wäre dennoch eine Energieverschwendung gegeben, da in dem Heizkreis unnötigerweise heisses Wasser zirkuliert und Wärme verloren geht. Regelmässig war es insbesondere morgens feststellbar. Selbst bei kühleren Außsentemperaturen müsste bei "Nur Warmwasser" das Heizkreisventil geschlossen sein, Außnahme nur bei Minustemperaturen. Was kann die Ursache sein und was ist zu veranlassen?
Die Schwerkraftnremse bei der Pumpe sollte geschlossen werden, ansonsten wird einmal am Tag die Heizkreispumpe angesteuert, das sie sich nicht festsetzt.
Das könnte auch die Erklärung sein.
