Guten Tag zusammen,
wir haben seit gestern Abend ein Problem mit unserer Heizungsanlage (Kessel Vitola 200, Vitotronic 200 Typ KW2, MAN Raketenbenner - alles von 2001), es trat eine Störung auf (rote Störungslampe leuchtet, Display flackert nur, keine Anzeige , keine Taste zu betätigen bzw. LED an) . Mehrfach Strom an und abgeschaltet - Störung blieb. Habe dann die Heizung über den Hauptschalter über Nacht abgeschaltet. Heute Morgen über Hauptschaler wieder angeschaltet: Heizung fährt heute Morgen um 8.00 Uhr mit Selbsttest hoch, startet - keine Probleme, Display + Tasten-LEDS funktionieren alle. Habe dann nach Internetrecherche die Fehlerhistorie ausgelesen: Fehler b1 + b7. Nach einer Stunde wieder eine Störungsmeldung - es geht nichts mehr. Heizung erneut über Hauptschalter abgestellt und Heizungsfachbetrieb informiert. Heizungsfachbetrieb war gerade da: Heizung startet wieder ohne Probleme (Fehlermeldungen sind nach wie vor in der Fehlerhistorie vorhanden). Der Heizungsfachbetrieb ist ratlos. Habe schon von defektem Netzteil gelesen - was könnte es sein.
Vielen Dank für Ihre Mühe.
MfG
J. Wenzel
