Vitotronic 150 kb1 Fehlercode "b1"
Guten Tag, nach der Heizöllieferung und Aktivierung der Steuerung, ging diese sofort auf Störung mit der Meldung "b1". Temperatureinstellungen und Zeitprogramm
lässt sich nicht mehr aufrufen. Liegt hier, wie im Handbuch beschrieben, ein Defekt der Steuerung vor? Ich kann mir das schwer vorstellen, da diese nur beim Befüllvorgang ausgeschalten wurde. Davor lief sie ohne Probleme.
Laut Notdienst ist die Steuerung defekt. Leitungen und Steckverbindung wurden bereits geprüft. Gibt es weitere Möglichkeiten, dies zu prüfen?
Ich hoffe, dass Sie mir diesbezüglich weiterhelfen können.
Vielen Dank
Hallo Adrian1002,
die Meldung b1 steht bei deiner Regelung für einen Kommunikationsfehler zum Bedienteil.
Wenn die Verbindungsleitung in Ordnung ist und sonst keine offensichtlichen Beschädigungen zu erkennen sind, sollte ggf. das Bedienteil durch deinen Fachbetrieb getauscht werden.
