Meine Heizung geht auf Störung F4. Alle in der Anleitung vorgeschlagenen Maßnahmen ausgeführt.
Heizung läuft bis : Zündung und Ölpumpenmotor starten.
Die Zündung startet nicht, das Zündgerät wurde erst im Febr. 2023 neu eingebaut.
Komischerweise funktioniert das Zündgerät beim erstmaligen einschalten der Heizung nach längerem Stillstand, also im Kaltzustand. Und die Heizung läuft.Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann?
Noch eine Bemerkung dazu: Ist es richtig, daß die grüne Diode am Zündgerät bereits beim Einschalten der Heizung blinkt?
