Vitoladens 300-C Warmwasserbetrieb: Speicherladepumpe läuft, aber Brenner nicht
Guten Tag
Sollwert für die Speichertemperatur ist 44 °. Der Istwert ist 32°. Sowohl im reinen Warmwasserbetrieb, als auch im gemischten Betrieb HJeizen und Warmwasser, läuft die Speicherladepumpe , aber der Brenner springt nicht an. Die Speicherladepumpe läuft und läuft immer weiter. Im gemischten Betrieb ist durch die Speichervorrangschaltung die Heizkreispumpe abgeschaltet, d. h. keine Heizung, da der Aufheizvorgang des Speichers wegen des nicht laufenden Brenners nicht abgeschlossen werden kann.
Nach Herabsetzung des Speichersollwerts auf 10° (Deaktivierung des Warmwasserbetriebs) läuft der Brenner ordnungsgemäß entsprechend der Heizungsanforderung.
Mir scheint der Fehler darin zu liegen, dass bei laufender Speicherladepumpe der Befehl zum Brennerstart nicht durchgeschaltet wird. Es werden aber keine Fehlercodes angezeigt.
Kann mir jemand helfen?
Sandramichi
7 ANTWORTEN 7
Hast du mal die Codieradresse 38 in der Codierebene 2 angeschaut?
Danke für die schnelle Reaktion. In der Codieradresse 38 steht 33
Also dann ist deine Regelung defekt. Da kannst du deinem Fachbetrieb vermitteln das er dir eine neue einbaut.
Ok ich werde einen Fachbetrieb für Viessmann-Regelungen einschalten.
Bevor ich den Fachbetrieb einschalte: Kannst du mir sagen, welche Anteile der Regelung betroffen sind? A1 Grundleiterplatte, A2 Schaltnetzteil, A3 Bedienteil, A4 Feuerungsautomat, A6 Codierstecker, Interne Erweiterung H1(Leiterplatte A5), oder interne Erweiterung H3 (Leiterplatte A9)
Es wird die ganze Regelung getauscht außer das Bedienteil.
Die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Betriebsstatus des Feuerungsautomaten preis. Der Wert 33 steht für den Defekt der Regelung, wie von @Kundendienst korrekt beschrieben. Wenn die Spannungsversorgung in Ordnung ist, hilft in diesem Fall nur der Tausch der kompletten Regelung.
Beste Grüße °ja
