Sehr geehrtes Viessmann Seviceteam,
ich habe als Kundendienst ein kleines Problem mit einer Anlage die ich betreue.
Der Vitoladens 300- C , Herstellnr. 7570426701793110, Erstinbetriebnahme Okt. 2017.
Fehlercode: F1 - Der fehler tritt alle 2 Tage auf.
Codierebene 2: 38:135
Nach Erstkontakt mit dem Technischen Dienst erfolgte die Zusendeung eines neuen Abgastemperatursensors,
welchen ich auch gegen den alten ausgetauscht habe.
Die Anlage habe ich im Oktober diesen Jahres gewartet und gereinigt.
Anlage ist entlüftet, Anlagendruck, sowie Vordruck vom AG sind in Ordnung.
Kessel funktioniert tadellos. Abgaswerte, Einstellwerte des Brenners alles im grünen Bereich.
Kann der Fehler auch durch ein externes Abschalten verursacht werden?
Nebenan steht eine Brauchwasserwärmepumpe , welche den Kessel bei Bedarf sperrt.
Ist es möglich das der Abgastemperaturbergrenzer fälschlicher Weise auslöst?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
Beste Grüße
Dass der Fehler durch externes Abschalten ausgelöst wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Kann es sein, dass der Kessel gelegentlich gegen geschlossene Thermostatventile ankämpfen muss ? Die Wärme sozusagen nicht weggeschafft werden kann ? Es könnten sich auch Fremdkörper in der Abgasleitung befinden, welche den Abzug der Abgase ein wenig behindern. Toter Vogel z.B.
Zugesetzter Wärmetauscher dürfte bei diesem Alter ausgeschlossen sein. Kondensatablauf verstopft ?
