Vitoladens 300-C Fehler FD Codieradresse 38:272
mein Kessel bereitet mir etwas ärger seit kurzer Zeit.
Geht regelmäßig min 1x am Tag auf Störung
Wartung wurde durchgeführt.
Fehler FD
mit Hilfe Heizungsbauer bei Störung nicht quittiert sondern in Codierebene 2 dort Kessel
dort Codierung 38 = 272 Fehler ZE oder Zündleitung
Zündleitungen haben bereits getauscht kann dies wirklich der Zündtrafo sein?
Startet am Tag xmal und einmal dann nicht mehr?
Bitte um Info Dank
M.Regel
2 ANTWORTEN 2
Bist du sicher das es 272 ist und nicht 227?
Bei FD ist oft die Regelung defekt.
Hallo Seichter,
wie von @Kundendienst schon beschrieben, solltest du die Codieradresse 38 nochmal auslesen wenn die Meldung "FD" anliegt. Anschließend lässt sich über alles Weitere urteilen.
Beste Grüße °ja
