Vitola 200 VB2 Hocheffizienzpumpe
Wir haben in unserem eben erst gekauften Haus eine sehr gepflegte Vitola 200 VB2, Herstellnr 7242174100224109. Die Umwälzpumpe ist eine Wilo VIHU/6-3 /7339371. Diese würden wir gerne durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzen.
Angeschlossen ist ein Heizkreis welcher dann mittels Verteilersystem in weitere 3 Heizkreise (Einrohrsystem - ausschließlich Heizkörper) aufgeteilt ist.
Fragen:
- Ist eine geregelte Hocheffizienzpumpe sinnvoll ?
- Welche Hocheffizienzpumpe könnte man einsetzen bzw. was muss man beachten ?
Gruß Keisi
4 ANTWORTEN 4
Wenn das eine interne Pumpe ist, darf die nicht einfach so durch ein anderes Modell ersetzt werden. Unter Umständen erlischt so die Betriebserlaubnis.
Hallo keisi,
ich vermute, die Pumpe sitzt auf einer Divicon. Du kannst die Hocheffizienzpumpe mit der Artikelnummer 7858002 und dem Pumpenflansch mit der Artikelnummer 7823971 verwenden. Die Komponenten kann dein Fachbetrieb bei uns bestellen. 😉
Beste Grüße °ja
Sorry. Stimmt genau ! Pumpe sitzt auf einer Divicon !
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Freundliche Grüße
Keisi
Danke für deine Rückmeldung. 😉
Beste Grüße °ja
