Bei meiner Duomatic fällt die Kesseltemperatur auf ca. 37 Grad ohne dass sich der Brenner einschaltet. Es kommt auch keine Störmeldung. Mit dem Kaminkehrerschalter kann ich dann die Tempertur wieder erhöhen. Sobald ich den Kaminkehrerschalter ausschalte schaltet sich auch der Brenner aus. Die Düse sowie der Ölfilter wurden erst getauscht. Die Codierung habe ich auch neu eingegeben.
Das ist ganz normal. Die fährt wärmwbedarfsabhängig. Weil es warm ist und wenig verbraucht wird, fährt sie nur die Sockeltemperatur von 35-40 °C. Wenn du es wärmer willst, musst du den Sonnendrehknopf höher einstellen.
