Trimatik T40 Uhrzeit einstellen
Ich kümmere mich seit einiger Zeit um die Heizung meiner Eltern. Die Heizung läuft seit 1998 ohne Störungen. Nur ist mir die Tage aufgefallen, dass die Heizzeiten arg sinnbefreit sind. Bei einer Kontrolle habe ich jetzt festgestellt, dass die Uhrzeit der Heizung um ca. 2h verstellt ist. Mein Versuch die Uhrzeit gem. Anleitung einzustellen, blieb leider erfolglos. Die Einstellung für die Uhrzeit reagiert einfach nicht.
Bei meiner Recherche habe ich etwas über eine mögliche leere Batterie, welche für die Steuerung der Uhr zuständig sein soll gelesen. Auch dass die Möglichkeit zur Uhreinstellung nach einem Spannungsverlust in der Codierebene wieder freigeschaltet werden muss. Leider finde ich dazu in der Anleitung nichts.
Ich weiß, die Heizung ist bald 20 Jahre alt, aber Sie hat all die Jahre so gut funktioniert, sodass wir das Gerät noch gerne ein paar Jahre nutzen möchten.
9 ANTWORTEN 9
Von einem Freischalten in der Codierebene weiss ich nichts.
Ob nun die Gangreserve leer ist, erkennt man vor allem daran, dass nach dem Aus-und Wiedereinschalten der Therme die Zeit nicht mehr sichtbar ist und nur noch ein Dreieck blinkt. Um nun aber die Zeit wieder einzustellen, muss hier zuerst ein Wochentag eingestellt werden, erst danach wird im Display wieder das Zeitfeld sichtbar.
Die Gangreserve ist übrigens mit der Platine verlötet.
Hallo Bjalle,
poste bitte mal die Herstellnummer der Regelung.
Wenn eine Trimatik verbaut ist, wird die Anlage vermutlich bereits über 20 Jahre alt sein.
Beste Grüße °be
Hi. Ist die Nummer nicht auf dem angehangenen Bild zu sehen?
Ansonsten: 7450285 906665100
Eingebaut wurde Sie aber definitiv 1998.
Sorry, das Bild habe ich übersehen.
Du meinst vermutlich die Codieradressen 00 und 01. Diese solltest du nämlich auf jeden Fall mal prüfen. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.
Wenn beide Adressen korrekt eingestellt sind, kannst du entsprechend den Anweisungen der Bedienungsanleitung die Heizzeiten einstellen.
Hast du die korrekte Anleitung vorliegen?
Beste Grüße °be
Kein Problem ;-).
In der Anleitung stehen zwar die Adressen. Allerdings finde ich keine genaue Anleitung, wie ich diese eingebe. Ist wahrscheinlich ganz einfach, aber ich habe auch minimale Bedenken, die Anlage dann komplett zu verstellen.
Von links die dritte rote und zweite blaue Taste gemeinsam drücken. Dann die "Uhrzeit-Taste" gedrückt halten und über das Drehrädchen die gewünschte Adresse auswählen. Zum Verstellen der Adresse die Taste "1-7" gedrückt halten und ebenfalls wieder am Rädchen drehen.
Zum Verlassen der Codierung von links die erste rote Taste drücken.
Beste Grüße °be
Okay. Da scheint ja schon ein Fehler vorzuliegen. Und zwar kommt nach dem Drücken der beiden Tasten die Anzeige 01:00. Wenn ich jetzt die Uhr drücke & halte, kann ich über das Drehrad leider nichts einstellen. Könnte mir vorstellen, dass das Drehrad einen Weg hat.
Wenn du dort nichts verändern kannst, kann es durchaus sein, dass an der Bedieneinheit etwas defekt ist.
Zieh die Bedieneinheit bitte mal unter Spannung raus, schalte die Regelung dann aus, betätige mehrfach die Taste ">I<" und setz die Bedieneinheit wieder ein. Danach nimm bitte die Regelung wieder in Betrieb und kontrollier die Heizzeiten, sowie die genannten Codieradressen. Sollte auch das keine Abhilfe schaffen, muss ggf. die Bedieneinheit erneuert werden.
Beste Grüße °be
Schon einmal vielen Dank für die Hilfe. Diesen Punkt werde ich aber lieber mit meinem Heizungsmonteur in der nächsten Woche durchgehen. Er kommt ja eh wegen der abschließenenden Einrichtung meiner Vitoladens im Nachbarhaus vorbei. Ich denke für einen kurzen Blick, werde ich Ihn überreden können.
