Öl-Vitoladens 300 C
Guten Tag,
besitze eine „Vitoladens 300 C BC3B  12,9 – 19,3 KW 2 Stufiger Blaubrenner“
Seriennummer 77 219 972 025 761 27 Einbau Aug. 2022
Wie ist die richtige Einstellung bei der 3 Wege
Wiko-Para Heizungspumpe:
Meine Einstellung:
Die mittlere LED brennt konstant für Normalbetrieb.
Zusätzlich brennen bei der Reglungsart von links die erste und zweite LED.
Ist das so richtig? Oder müsste bei einer Heizung mit Zweirohrsystem nicht die LED 1 und 3 leuchten?
Noch eine Bitte:
In der Vicare App wird leider die Rücklauftemperatur nicht angezeigt.
Meine Bitte: Könnte das von eurer IT Abteilung so geändert werden das künftig die Rücklauftemperatur angezeigt wird?
Würde mir bei der Kontrolle der Spreizung, den Weg von 52 Treppenstufen sparen.
Danke!
2 ANTWORTEN 2
Kommt auf deine Heizung an.  Hast du Radiatoren,sollte die Pumpe auf variablen Druck stehen. Bei FBH sollte statisch eingestellt sein.
Hallo Franky, habe  Radiatoren.
