Hallo Community,
kann der erweiterungssatz 7001062 den Mischer-Motor Type 7059 794 ansteuern?
Danke für Info
In der Nummer vom Erweiterungssatz muss ein Fehler sein. Die App sagt -unbekannt-
Danke und Entschuldigung. Die Nr lautet. 7301062 (Wandmontage)
Der Mischermotor ist für eine Tetramatik vorgesehen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Therme bzw. der Kessel getauscht wurde, du aber den Mischer eventuell wieder verwenden möchtest ?
Ich denke an einen Wechsel der Tetramatik-4 auf Vitotronik 200, die für den Heizkreis mit Mischer ja einen Erweiterungssatz benötigt. Wenn die 7301062 den vorhandenen Mischer-Motor ansteuern kann, dann könnte ich diesen weiterverwenden.
