Hallo und guten Morgen,
ich habe eine Viessmann Ölheizung mit der Steuerung Vitotronic 200 KW 1 bei dieser die Temperatur über Kabel mit der Vitotrol 200 gesteuert wird.
Die Vitotronic zeigt den Fehler 1 bc an, also Kommunikationsfehler zwischen der Vitotronic und Vitotrol.
woran kann das liegen?
Der Anschluss ist sauber, die Fernbedienung funktioniert auch, lediglich die Raumtemperatur wird nicht angezeigt.
Das ist übrigens eine neue Vitotrol 200 die ich angeschlossen habe.
danke vorab
mit freundlichen Grüßen
Aslan
Update:
habe in diesem Forum rausgefunden, dass es an der Leiterplatine 7405566, die für den KM Bus zuständig ist, liegen kann.
Habe diese ausgebaut und die Batteriespannung gemessen, diese liegt bei 3,2V
Liegt es jetzt an der Batteriespannung oder ist die Leiterplatte defekt?
Und wie entsteht die Kommunikation zwischen der Vitotronic und Vitotrol?
danke vorab
Lösung ist der Tausch der Leiterplatte.
Diese habe ich bestellt, getaucht und habe seit 2 Tagen Ruhe.
Update:
danke vorab
