Meine Viessmann-Öl-Heizung hat als Brauchwasserkessel einen HoriCell-HG200L.
An diesen möchte ich einen Heizstab anschließen, den ich mit Solarstrom betreiben will.
Dann soll der Kessel als Puffer für den Heizkreislauf eingesetzt werden.
Wer kennt einen Hersteller für Heizstäbe, die ggf. im HoriCell-HG200L passen?
Ich möchte den vorhandenen Kessel künftig als Puffer für die Heizanlage verwenden.
wer kann helfen oder hat einen Tip?
Es wird nicht der Heizstab für einen bestimmten Speicher hergestellt. Der Speicher selbst muss dafür geeignet sein. Der Speicher muss dafür ein Anschlussgewinde von der Grösse 1,5" aufweisen. Und dieses im unteren Bereich.
Üblicherweise können zumindest bei Viessmann nur Speicher ab 300l damit ausgerüstet werden. Und selbst hier muss der Speicher dafür zugelassen sein.
Eventuell käme bei dir eine Bastellösung in Betracht. Dafür gäbs aber keinen Support. Dazu kannst mal das Netz durchforsten, ob das schon einer probiert hat.
