Guten Tag,
ich habe eine alte Vitola comferral mit Doumatik (Best. Nr. 7450 235). Die Hezung lief immer ohne Problem, seit gestern liegt folgendes Problem vor:
Aus irgendwelchen Gründen ist die Heizkreispumpe (Grundfos Alpha) ausgegangen. Nach einem kompletten Neustart der Hezung über den Ein/Ausschalter springt diese immer wieder an und geht nach ca. 3. min immer wieder aus.
Ich habe die Heizung jetzt auf Schornsteinfegermodus umgestellt, da läuft die Heizkreipumpe ohne Probleme durch.
Was könnte das Problem sein bzw. was kann man dagegen machen?
Hallo Zwiebel99,
möglicherweise sind die Schaltzeiten nicht korrekt oder die Schalter am Bedienteil stehen nicht richtig.
Uhrzeit und Datum richtig eingestellt?
Schau doch mal, ob der obere Drehknopf auf Heizen+Warmwasser steht.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
