Guten Tag.
Ich habe im Dezember Heizöl bekommen und dafür leider statt die Regelung auszuschalten, den Hauptschalter genommen. Nach Wiederinbetriebnahme lief die Heizung nicht mehr korrekt. Auf Anraten meines Heizungsmonteurs habe ich mir ein gebrauchtes Steuergerät besorgt und eingesetzt. und siehe da: alles funktionierte auf Anhieb. Ich wollte allerdings die Zeiten für den Heizbetrieb meinen Bedürfnissen anpassen und habe die Zeiten neu eingestellt. Eventuell habe ich dabei eine falsche Taste betätigt.
Seitdem steht im Display der Fehler 4:8 und die grüne und rote LED blinken abwechselnd. Anzumerken ist, dass die Heizung das tut, was sie soll; Nachtabsenkung, Umwälzpumpe, Heißwasser, usw.
Nur das blinken und die Fehlermeldung irritieren mich. Nach den Unterlagen soll es eine Unterbrechung des Vorlauftemperatursensors sein. Meines Wissens habe ich aber keinen Sensor und auch keinen Mischer.
Es handelt sich um eine Trimatik 7450 365
Ich vermute, dass ich irgendeinen Code verstellt habe. (Code 00 steht auf 15 und 01 auf 00)
Gruß Günther
