wir sind aktuell dabei eine Immobilie zu erwerben.
In dem Haus ist eine Viessmann Öl Heizung bj85 (Brenner selber wurde Mal erneuert) verbaut an dem die Tetramatik defekt ist.
Diese läuft nur noch im Notprogramm mit Kugelschreiber im SP Slot.
Die Heizung soll über kurz oder lang ersetzt werden, da ich sie aber gerne zum Estrich trocknen noch nutzen würde, würde ich diese vorerst gerne noch drin lassen.
Habe ja jetzt schon gelesen dass es bekannt ist dass die Tetramatik ausfällt, dann aber gegen eine vitotronic getauscht werden kann.
Kann man hier pauschal sagen welche vitotronic benötigt wird? Evtl Adapter?
Kann das Ding eins zu eins getauscht werden?
Leider kann ich nicht sehr viele Angaben zur Heizung, Aufbau oder tatsächlichem defekt machen. (Angabe vom Verkäufer war nur: "die Steuerung ist defekt.")
Leider habe ich auch kein Bild oder Typ der verbauten Tetramatik.
Prinzipiell ist es ein Herzkreis und Brauchwasser Aufwärmung.
Folgende Angaben habe ich noch:
Vitola-biferral-e
Typ: BE22
Seriennummer: 721154015233
Ich bin auch gerne offen für weitere Vorschläge.
Wenn weitere Daten benötigt werden, hoffe ich dass ich diese liefern kann.
Da wir das Haus noch nicht besitzen ist es schwierig mit kurzfristig Daten und Fakten zur Heizung zu organisieren.
Vielen Dank schon Mal
Oli
