vitovent
Zur Wohnraumbelüftung betreiben wir eine Vitovent 300, die die Luft über Flachkanäle (metall) in die einzelnen Räume führt. Die Flachkanäle wurden seinerzeit ohne Reinigungszugänge in Wände und Zwischendecken verbaut. War das lege artis oder wurde hier seitens der "Fach"-Firma ein grober Fehler begangen? Müssen solche Kanäle nicht regelmäßig gereinigt werden (Staubablagerungen an den Innenwänden -> verunreinigte Wohnraumluft, etc)? - Vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
Hallo beka,
die Reinigung und Inspektion des Leitungssystems erfolgt über die Luftdurchlässe oder Verteiler. An den Luftdurchlässen werden die Einsätze oder Blenden abgebaut. Die Verteiler haben Verschlussdeckel, an denen eine Revision erfolgen kann.
Beste Grüße, °ch
Danke!!
