Hallo
Ich habe eine Vitovent 300-F (7172812) bei der ein Vorheizregister (7514771) aufgebaut, aber noch nicht angeschlossen ist.
Da ich Elektrofachkraft bin wollte ich das Vorheizregister nun auch endlich anschließen. An dem Kabel vom Vorheizregister sind zwei Stecker, die in der Anleitung vom Vitovent auch beschrieben sind, ebenso ist ein Schutzleiter vorhanden, den ich am PE Sammelpunkt angeschlossen habe, doch bei dem Kabel ist eine weitere Ader (Nr.1) ohne Stecker (aber mit Aderendhülse versehen) vorhanden, wo muss ich diese anschließen?
Hallo Fire-JAG,
die Einzelader 1 wird am Anschluss "L´ " der Klemmleiste rechts neben dem PE-Sammelpunkt angeschlossen. Siehe auch S. 7 der Montageanleitung zum Vorheizregister.
Beste Grüße, °ch
Hallo Fire-JAG,
Beste Grüße, °ch
Hallo Fire-JAG,
die Montageanleitung liegt immer dem Paket des Vorheizregisters bei, aber kein Problem, ich hänge sie dir hier mal an.
Beste Grüße, °ch
