unsere Vitovent - letzen September in Betreib genommen - möchte nun zum zweiten mal neue Filter haben. Eine Reinigung bringt nur kurzzeitig etwas, Insbesondere der Zuluft-Filter ist stark verdreckt, so dass ich tatsächlich davon ausgehe das ein erneuter Wechsel notwendig ist. Dieser Filter ist F7, so weit so klar.
Meine eigentliche Frage gilt aber dem Abluft-Filter. Dieser war ab Übernahme der Anlage ein M5, so das ich davon ausgehe das es sich um die Variante C280 handelt. Ich habe genau ein Angebot für einen passenden M5-Filter gefunden. in der Regel werden Sets aus F7/G4 angeboten. Daher auch meine Frage:
Sind die Abluffilter G4/M5 Formgleich und kann ich somit auch einen G4 verwenden? Wenn es von der Bauform her möglich ist, gibt es Vor-/Nachteile bei Einsatz eines G4 an Stelle des M5?
Der für mich offensichtliche Unterschied ist der der Filterklasse, der M5 filtert mehr heraus.. aber es ist ja nur die Abluft, oder etwa nicht?
Filter werden grundsätzlich nicht gereinigt.
Theoretisch kannst du auch bedenkenlos G4 Filter in der Abluft verwenden.
Die Aktuelle Hygienerichtlinie (VDI 6022...) gibt hald Mindestfilterstufen vor ......
Der Abluftfilter ist nur dazu da , daß der Wärmetauscher nicht verschmutzt.
Der beste Zeitpunkt zum Filterwechstel ist kurz nach der "Pollenzeit" .
So werden die neuen Filter nicht gleich wieder mit Feinstpartikeln zugesetzt.
Regelmäßiger Kerzengebrauch setzt auch den Abluftfilter (M5) schneller zu.
