Die flächige Schaumstoff-Dichtung an der Tür-Innenseite und auf der Rückseite des Wärmetauschers in meiner Vitovent 300 (Baujahr 2005; Typ 3002 018) ist bröselig und kann so nicht weiter verwendet werden.
Hat jemand Erfahrung, welches Material man da nehmen kann, um die Flächendichtungen/Dämmung zu erneuern?
Gibt es dafür eventuell sogar Original-Ersatz von Viessmann?
Weil die Frischluft in Kontakt mit diesen Teilen kommt, möchte ich da keine Experimente unternehmen. Nicht, dass ich irgendwelche Materialien verwende, die augasen und Schadstoffe an die Innenraum-Luft abgeben.
Hallo stegro,
die Bestellnummer der Vordertüren lauten 7828948 und 7828949. Die Dämmung am hinteren Teil des Gehäuses haben wir nicht als Ersatzteil verfügbar. Grundsätzlich strömt die Luft durch den Wärmetauscher durch und sollte nicht mit der Dämmung der Tür und der Rückseite des Gehäuses in Kontakt kommen.
Hi @stegro
bei mir löst sich nun leider auch die schwarze Schicht von dem Schaumstoff ab. Zum Glück nur an der Türe. Die komplette Türe für 200 € auszutauschen macht irgendwie keinen Sinn. Hast du eine andere Lösung gefunden?
