Maße Vitovent 100-D Montage-Set eckig
es sind leider verschiedene Abmessungen des "Montage-Sets eckig" für den Vitovent 100-D im Umlauf. In einer Planungsanleitung von Viessmann hat das Teil die Maße 246 x 246 x 489,5. Die meisten Shops vertreiben aber mit Maßen 220 x 240 x 500 in der Beschreibung. Was stimmt denn jetzt? Gibt es verschiedene Versionen? Ich will eigentlich nur die Unterputz-Blende installieren.
Danke!
2 ANTWORTEN 2
Hallo mzz,
siehe hierzu die Montage- und Serviceanleitung auf Seite 15.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VPA/5792009VPA00010_1.pdf?#pagemode...
Wenn du das 100-D H40E B55 hast, dann 246x246x500 mm. Andere Maße sind entweder von der alten Generation 100-D H00E A45 oder vom 050-D.
