Mehr erfahren →Hi, nachdem ich festgestellt habe dass der Antrieb verschmort war (hat noch funktioniert) hab ich einen neuen bestellt aber nach dem Tausch gemerkt
dass auch der sehr heiß wird bis ca. 70°C. Da liegt bei Klappe offen permanent Spannung an und es fließt ein geringer Strom.
Ist das mit der Temperatur normal und i.O.?
Gruß,
Jürgen
Hallo Jürgen,
Kann das die Nummer sein: 3002018?
Ja, das ist die Nummer. Dass bei offener Klappe dauerhaft 230V~ anliegen, ist normal.
Danke Flo für die superschnellen Antworten.
Ich hatte mir in der Zwischenzeit die komplette Klappe mit dem Antrieb bestellt (7826146) da ich wegen der hohen Temperatur unsicher war.
Hatte die nun über Nacht permanent an 230V angeschlossen. Strom liegt nach dem Öffnen bei 0,12 A und die Temperatur des Antriebes steigt auf 80°C.
Das ist so i.O. ?
Ich hab irgendwie ein mulmiges Gefühl wegen dem kleinen Raum in dem das Ding von Styropor umgeben sitzt. Da muss es dann ja sehr heiß werden.
Mich wundert auch dass mein Lüftungsbauer den Antrieb in den letzten Jahren nie vorsorglich getauscht hat oder ist das eine Ausnahme dass der bei mir so verschmort ist?
Danke nochmals und Grüße,
Jürgen
Ich mache die technische Beratung mittlerweile seit fast 14 Jahren in unterschiedlichen Position. Dabei immer Lüftung und Wärmepumpen. Ein solcher Schmorschaden ist mir bei dem Lüftungsgerät bisher noch nicht untergekommen.
Das sind ja dann gute Nachrichten (oder es haben viele einfach noch nicht gemerkt ;-)).
Hab das mal in ne Styroporbox gepackt und die Temperatur darin gemessen. Geht bis max. 63°C hoch bei einem Stromverbrauch des Antriebes von 10,8mA. Die Oberflächentemperatur des Antriebes liegt dann bei ca. 82°C. Da die Antriebe eine Temperaturklasse von 105°C haben scheint das also i.O. zu sein.
2016 gab es mal eine Anfrage hier im Forum dazu: https://www.viessmann-community.com/t5/Lueftung/Vitovent-300-Typ-3002018-Bypass-Antrieb-verschmort/m...
Ist das bei den neuen Anlagen besser gelöst? Sprich Antriebe die nicht permanent unter Spannung stehen und Energie verbraten?
Die Bypassmotoren der neuen Vitovent 300-W Generation haben einen anderen Antrieb. Hier wird mit einer separaten Spannung der Motor in Richtung auf bzw. zu bewegt.
