Seid 3 Monaten laufen unsere Lüfter. Jetzt haben 2 der 4 Geräte angefangen zu blinken. Sie scheinen normal zu funktionieren. Was wollen sie mir mit dem blinken sagen?
die Vitovent 100-D H40E B55 (F) Lüfter besitzen eine Hauptplatine, die unter der Innenblende sitzt. Um an die Platine zu kommen, müssen Sie die Innenblendenabdeckung aufklappen und herausziehen.
Ziehen sie die Filterhalterung gemeinsam mit dem alten Filter ab.
Tauschen sie den Filter gegen einen neuen aus indem sie den neuen Filter an dem Klett-Punkt in der Mitte des Halters befestigen und wieder in der Innenblende einsetzen.
Danach sehen sie links und rechts eine Abdeckung.
Wenn sie die Rastnase der linken Abdeckung betätigen, können sie die Abdeckung aufklappen und erhalten Zugang zu der Lüfterplatine.
Auf dieser befindet sich u. a. die Status-LED. Diese signalisiert mit dem - in Ihrem Fall - langsamen gelben Blinken einen benötigten Filterwechsel.
Der erfolgte Filtertausch wird mit einem kurzen, einmaligen Drücken auf dem schwarzen Taster der Lüfterplatine quittiert.
Danach montieren Sie wieder die Elektroabdeckung. Als letzten Schritt die Innenblendenabdeckung montieren, indem Sie diese mit ihrer Unterseite auflegen, unten leicht gegenhalten und mittig herandrücken/verrasten. Achten Sie darauf, dass die Blende offen bleibt. Betrieb der Lüftung mit geschlossener Blende ist nicht erlaubt.
