Moduswechsel wie wird er vorgenommen
die Vitocomfort 200 sagt: Regelung ist inaktiv
Der aktuelle Modus (Heizen oder Kühlen) kann von dieser Einzelraumregelung nicht bedient werden. Sie ist bis zum Moduswechsel vorübergehend inaktiv.
Was bedeutet das? Wird heute Nacht, wenn die Temperaturen wieder unter 10 Grad gehen nicht geheizt und auch kein warmes Wasser erzeugt?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Hallo W_Otto,
ich gehe mal davon aus, dass dir die Bedienungsanleitung nicht vorliegt. Ich habe diese angehängt. Auf Seite 59/60 ist beschrieben, wie es sich mit der Einstellung der Heiz-/Kühlperiode verhält.
Hier ein Auszug:
Als Auslöser kann eine Datumsgrenze, eine Außentemperaturschwelle oder eine Außentemperaturschwelle in der Datumsgrenze (beide Auswahlfelder aktiv) eingestellt werden.
Beste Grüße °jo
4 ANTWORTEN 4
Hallo W_Otto,
ich vermute mal, dass über die Vitocomfort der Sommerbetrieb aktiviert ist. Um dies zu prüfen, öffne bitte die Heizeinstellungen in der Sidebar unter Smart Heating in der Kategorie Einstellungen. In der Kühlperiode wird die Heizanlage heruntergefahren um Energie einzusparen. Prüfe bitte, wie die Einstellungen dort aussehen und passe sie gegebenenfalls an deine Bedürfnisse an.
Bedienst du die Vitocomfort über IPhone oder ein Android-Smartphone und ist sie mit der Regelung deines Wärmeerzeugers verbunden?
Beste Grüße °jo
Hallo Herr Büntgens,
ja natürlich ist die Comfort mit der Heizung Vitodens 300-W, die auch für die Warmwasserversorgung (nebenstehender Boiler 150 l) zuständig ist verbunden. Unter der "Smart Heating"-Einstellung ist angegeben, dass die Heizperiode bis zum 15.05. gehen soll und die Außentemperatursteuerung bei einer Schwelle von 16 Grad. Was mich etwas verwundert hat, ist nur der Fakt, dass die Einzelraumsteuerung beim erreichen dieser Temperaturschwelle und des Datums dann die Programmierung auf "inaktiv" setzt. Nirgendswo beschrieben! Man kann es auch nirgends nachlesen!
Was passiert, wenn nachts die Temperaturen wieder unter diese Schwelle fallen?
Meiner Meinung wäre es sinnvoll etwas mehr Öffentlichkeit zu wagen und nicht alles immer zu verheimlichen.
MfG
Walter Otto
Hallo noch einmal,
die von Ihnen gestellte Frage habe ich nicht beantwortet:
ich steuere über IPhone und IPad und meine Frau über Android-Handy
MfG
W. Otto
Hallo W_Otto,
Hier ein Auszug:
Beste Grüße °jo
