Frage zu KWL Vitovent 300-W
das Display meiner KWL (bzw. Wärmepumpe) zeigt eine Warnung an, dass ich den Luftfilter prüfen soll (siehe Foto 1 und 2). Nachdem ich die Filter ausgetauscht habe und es im Display protokolliert habe, erscheint am gleichen Tag erneut die gleiche Warnung (und das wiederholt). Woran kann das liegen?
- Sind die beiden Filter (65% und 70% an der richtigen Position)? Siehe Foto 3.
- Ist die Pfeilrichtung die richtige (die rote Markierung wurde von unserem Installateur angebracht)? Siehe Foto 3.
- Was könnten sonst noch Gründe sein?
Vielen Dank,
HalloRob_Dres,
die Filter sind beide in der falschen Richtung eingesetzt. Die Luft strömt immer in Richtung Wärmetauscher, welcher in der Mitte der Anlage sitzt.
Du musst in der Regelung bestätigen, dass du den Filterwechsel durchgeführt hast.
HalloRob_Dres,
