EPP Kompaktbogen für DN125
ich stehe vor der Herausforderung, dass ich eine Vitovent 300-W H32S A225 in Rechtsausführung möglichst raumsparend an einer Giebelwand montieren und die Außenluft direkt durch diese Wand führen möchte/muss. Durch das Dach möchte ich nicht, um keine Fläche für Photovoltaik zu verschwenden.
Gibt es eine Lösung für die A225 und DN125, um die Außenluft direkt über die Rück-/Montagewand zuzuführen? Wenn ich das richtig sehe, gibt es den EPP Kompaktbogen nur für DN160 und DN180?
Des weiteren bin ich in der Höhe generell sehr limitiert. Wie viel Platz brauche ich unter der Anlage für Trockensiphon etc?
Herzlichen Dank,
Sebastian
3 ANTWORTEN 3
Hast du keine Montageanleitung ? https://www.meinhausshop.de/media/pdf/meinhausshop-viessmann-Z014589-mont2.pdf
Mit 125er wird das aber nicht funktionieren.
Die Mindesthöhe ergibt sich aus dem Montagesockel, welcher extra geordert werden kann, wenn man das Gerät nicht an der Wand verschraubt. (https://www.heizungsdiscount24.de/wohnungslueftung/viessmann-montagesockel-vitovent-300-w-zk05959.ht... )
vielen Dank.
Natürlich habe ich die Montageanleitung und habe sie auch gelesen. Deswegen frage ich ja, weil sich darin keine Lösung zu meiner Einbausituation findet.
Wieso sollte es nicht funktionieren? Weil es kein entsprechendes Rohr von Viessmann gibt? Andere Hersteller scheinen Bögen zu haben, von den Dimensionen passen könnten: https://www.lueftungsfabrik.de/isoliertes-rohrsystem-bogen-90-o-125-mm/?utm_source=google&utm_medium...
Und was wäre dann der Viessmann-Lösungsansatz für die Einbausituation? Abstand zur Wand vergrößern um einen größeren Radius zu ermöglichen?
Die Mindesthöhe bei Wandmontage ist nirgends angegeben. Beim Sockel ergibt sie sich klar durch die Sockelhöhe. Ich meine, die Höhe liegt irgendwo bei 30+ cm (habe das Blatt dazu gerade nicht bei mir). Der Siphon dürfte ja deutlich niedriger sein und in der Höhe auch eine gewisse Reserve für die Führung der Abflussleitung mit Gefälle vorgesehen sein, die ich in meinem Fall nicht brauche.
In diesem Fall geht es wohl weniger um den Radius, sondern eher um die Querschnittsverengung. Die Folge sind dann unterschiedliche Druckverhältnisse.
Ich kann nur davon abraten, die Herstellervorgaben zu umgehen. Spätestens, wenn es Probleme gibt, wird dann keiner Hand anlegen wollen. Garantie wäre vermutlich auch gefährdet.
