Bei der Vitovent 300, 2009,
Guten Tag, bei der Vitovent 300, 2009, besteht  trotz Austausch eines Ventilators wegen Lagerschadens, das sehr laute Vibrationsgeräusch weiterhin, irgendetwas vibriert mit, was kann das sein und was kann man dagegen unternehmen?
Hallo MORO,
es ist natürlich schwer aus der Ferne zu beurteilen, woher das Vibrationsgeräusch kommt.
Hast du dich denn diesbezüglich schon einmal an deinen Heizungsfachbetrieb gewandt?
Vielleicht erkennt er vor der Anlage, woher das Geräusch kommt.
Beste Grüße °fl
4 ANTWORTEN 4
Hallo MORO,
Beste Grüße °fl
Ja heute und er weiß es auch nicht, ein Ventilator wurde getauscht, der Lagerschaden war zu hören und ist behoben, dennoch es besteht ein helles ständiges Brummen, ein Laufgeräusch wie bei der Waschmaschiene wenn sie schleudert.
Das ist natürlich schwierig.
Wenn dein Heizungsfachbetrieb nicht rausbekommt, wo das Geräusch herkommt, dann kann er auch unseren Werkskundendienst anfordern.
Dieser kann dann prüfen, woran es liegt und Abhilfe schaffen.
Beste Grüße °fl
Ja das wird wohl wohl das Beste sein vielen Dank
