Wir haben die o.g. Heizungsanlage mit Vitoconnect 100.
Seit der Neubefüllung am 04.01.2018 haben wir das Gefühl das die Anlage mehr verbraucht. Schon jetzt 1078kg!
Die Anlage läuft seit ungefähr Februar 2017. wir sind mit einer Tankfüllung (ca. 3600kg) bis
zum 04.01. auch gut hingekommen. Aber in 1,5 Monaten 1t Verbrauch??
Ich habe im November, um weniger zu verbrauchen, die Heizzeiten eingestellt. 06:00 - 08:00 und dann wieder von 16:00 - 22:00.
Nun hatten wir das Gefühl das die Anlage dadurch mehr verbraucht hat.
Weiter Frage: Ist die Heizkennlinie richtig eingestellt? Kann Viessmann durch das Vitoconnect 100 eine Ferndiagnose machen?
Ich danke schonmal für eine Antwort!
Jörn Stühmeier
Wie hoch ist die Kennlinie denn eingestellt ? Desweiteren: Welche Fläche wird mit welcher Temperatur beheizt ?  Fussbodenheizung oder Radiatoren ? Pufferspeicher oder ,,nur,,Warmwasserspeicher ?
Gemessen an dem Verbrauch an Pellets hättest du einen Wärmebedarf(grob überschlagen) von 100kWh/Tag gehabt.(Heizwert von Pellets liegt bei ca. 4,8kWh/Kg)
Ich geh zumindest davon aus, dass die Verbrennung vollständig erfolgt und die Pellets ansich nicht feucht sind.
8 ANTWORTEN 8
Danke für die Antwort.
Das Gebäude wurde umfangreich saniert, Einblasdämmung, Holzfassade mit Dämmung 12cm, neue Fenster 3fachverglasung. Natürlich kein Neubau und uns ist auch bewusst das wir dadurch auch etwas mehr verbrauchen als bei einem Neubau.
Wir haben eine Heizkreis. 170m2 Raumfläche, Radiatoren, Bad OG Fußbodenheizung mit klassischem Thermostat.
Raumtemperatur ist im Normalbetrieb auf 20°C und nachts reduziert auf 17°C.
Die gesamte Hzg.-Anlage besteht aus der Vitoligno 300-C, Vitocell 100-E Pufferspeicher 600l und zusätzlich haben wir eine Vitocal 161-A Warmwasser-Wärmepumpe als Unterstützung zur Warmwasseraufbereitung (vornehmlich im Sommer wenn die Heizung auf „nur Warmwasserbereitung“ eingestellt ist.
Kennlinie sieht wie folgt aus: Neigung 1,0 Niveau 0K
Pellets haben wir die „beste“ Qualität genommen. Ich gehe auch davon aus das diese Trocken sind.
Ich kann so erstmal keine Auffälligkeiten entdecken. 170 qm zu beheizen ist natürlich erstmal ne Ansage. Die Heizlast dürfte schätzungsweise bei 12kW liegen.
Ist das Haus freistehend ? Und wie hoch sind die Räume ?
Ja, das Haus ist freistehend. Räume sind 2,60m hoch.
Vielleicht machen wir uns auch einfach umsonst Sorgen. Es war jetzt ja auch überdurchschnittlich kälter als das gesamte letzte Jahr. Dadurch kann ja der Mehrverbrauch herkommen.
Würde ich vorerst auch so einschätzen. Insbesondere , dass das Haus freistehend ist und somit mind. vier Aussenwände hat. Auch wenn diese gedämmt sind, kostet das doch mehr Energie.
Du kannst natürlich gerne noch die Kennlinie etwas absenken. Aber vermutlich ist hier schon das Ende der Fahnenstange erreicht. Eine 1.0 ist gar nicht mal schlecht.
Ok, ich werde weiter beobachten!
Ich danke dir vielmals!
Werde min nochmal Anfang März melden was der Verbrauch im Februar sagt.
Hallo JoernSt,
eine Ferndiagnose ist bei deinem Anliegen leider nicht möglich.
Der Verbrauch einer Heizungsanlage wird immer von verschiedenen Faktoren (Außentemperatur, Heizlast, Anlageneinstellungen, Anlageneinbindung etc.) beeinflusst, wie im Austausch mit @Franky bereits erwähnt.
Gerne kannst du uns auf dem Laufenden halten, wenn sich für dich erneute Auffälligkeiten ergeben.
Beste Grüße °sr
Guten Tag Liebe Experten,
können Sie mich bitte helfen mit par tipps für Codierun 1 und 2 ?
Vielen dank.
MfG
SeBastian.
