Habe im Moment das Problem dass im Teillastbetrieb die Abgastemperatur sehr gering ist, kleiner 50°C gemessen kurz nach dem Lüfter, dadurch ist es vermehrt zu Feuchte schon im Ofenrohr gekommen. Es tropft ab und an im Heizraum aus dem Ofenrohr. Dieses Problem tritt wie schon vorab erwähnt scheinbar nur während dem Teillastbetrieb auf. Auch vermehrte Rußbildung und verkrustete Ablagerungen. Nun meine Frage ist eine so geringe Abgastemperatur im Teillastbetrieb normal?
Gibt es eine Abhilfe, z. B. die Heizung so einstellen, dass überwiegend auf Volllastbetrieb gefahren wird danach am besten abstellen bis wieder Wärme gebraucht wird.
Ach ja, Sauerstoff lt. Anzeige im Diagnoseprogramm von 7% Teillast bis 10% Volllast.
Kann dieses Problem vielleicht durch die Lambdasonde verursacht werden?
Habe den Flammentemperatursensor schon getauscht, Problem ist geblieben.
Bin Dankbar für jede Rückmeldung oder Hinweis auf gleiche Probleme.
Habe auch schon an die Pellet Qualität gedacht (vielleicht zu feuchte Pellets).
Zusatzhinweis, finde in der schwarzen Asche grobe Bestandteile zusammengebacken in 1-2 cm Größe.
Bei uns war die Dichtscheibe der Lambdasonde gerissen, dadurch wurde Außenluft angesaugt, Die Heizung hat dann immer wieder so weit die Luftzufuhr gedrosselt, dass keine normale Verbrennung zustande kam. Bis jetzt läuft sie ohne Probleme.
Bitte, überprüfen Sie die Dichtung der hinteren Aschelade.
Wenn diese nicht dicht ist bekommt er Falschluft.
Danke für den Hinweis, die Dichtung ist OK. Der Fehler kam von der sog. Isolierscheibe (die gerissen war) an der Lambdasonde, dadurch wurde immer Fehlluft gezogen und die Lambdasonde hat dann natürlich bei vermeintlich hohen Sauerstoffgehalten die Heizung quasi abgewürgt und für eine ungenügende Verbrennung gesorgt.
