Hallo Cugen,
es ist richtig, dass es verschiedene Leistungsgrößen beim Vitolig 300 gibt.
Diese unterscheiden sich in Größe, Gewicht, Baugruppen und Verbrennungsparametern.
Zu unterscheiden sind zwei verschiedene Generationen vom Vitolig 300:
Der Vitolig 300 VL3 wurde in den Leistungsgrößen 15 kW und 26 kW produziert.
Der Vitolig 300 VL3A wurde in den Leistungsgrößen 9,9 kW, 15,0 kW, 21 kW, 25,9 KW produziert.
Sowohl der 26 kW Vitolig 300 VL3, als auch der 21 kW Vitolig 300 VL3A haben beispielsweise ein größeres Nachheizflächenregister.
Die zuvor erwähnte Bauartzulassung für Ihren Kessel ist unumgänglich, d.h. sowohl rechtlich als auch technisch nicht angedacht, deshalb könnten wir auch keinen Umbau vornehmen.
Die von Ihnen erwähnten 8 Jahre Betriebszeit schmerzen natürlich, wenn man in Erwägung zieht einen leistungsstärken Kessel zu kaufen. Ich bin mir sicher, dass Sie mit Hilfe Ihres Heizungsfachbetriebs zu einer zufriedenstellenden Lösung kommen.
Unser aktueller Pelletskessel ist der Vitoligno 300-C VL3C den es ebenfalls in unterschiedlichen Leistungsbereichen gibt. Neben der Benutzerfreundlichkeit und den technischen Vorzügen, handelt es sich hier auch optisch um einen echten Hingucker. Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Internetseite(
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/Festbrennstoffkessel/pelletkessel.html).
Mit besten Grüßen °sr
