Vitolig 200
Hallo ,
wir haben den Vitolig 200 von unserem Vorgänger übernommen.
Die letzte Zeit hab ich einiges über den Kessel gelesen. ( Bedienungsanleitung, Serviceanleitung)
Nur ist mir einiges noch nicht ganz klar.
1. Die Abgastemperatur geht nur sehr langsam nach oben, nach 30 - 45 Minuten ist diese bei 120 Grad.
 Wie schnell sollte diese ansteigen ? Und was kann das Problem sein?
2. Die Funktionsweise von Primär- und Sekundärluftklappe :
    Nach Drücken der Anheiztaste ist Sekundärluftklappe geschlossen und die Primärluftklappe geöffnet.
    So wie ich gelesen hatte sollte sich die Sekundärluftklappe nach 4-8 Minuten ein Stück öffnen.Das           tut Sie erst nach circa 30 Minuten.
Werden die Klappen durch Zeitintervale gesteuert oder durch erreichte Temperaturen gesteuert?
Irgendwann geht er in den Regelbetrieb über, müsste sich da die Primärluftklappe nicht wieder schließen oder bleibt diese während des gesamten Brandvorgangs geöffnet?
3. Kann es sein das sich die Luftkanäle der Primärluft zusetzen können? Also sollte man zum Reinigen auch die Schamottsteine herausnehmen oder reicht das Aussaugen der Primärluftöffnungen im Brennraum?
Danke
MFG
0 ANTWORTEN 0
