- An unserer Heizung werden Ventilstellungen in der Einheit s angegeben. In den Unterlagen wird nicht erklärt, was diese Einheit bedeutet, auch nicht das Range von-bis.
- Beim Anheizen unseres Kessels wird die Speicherladepumpe offensichtlich erst sehr spät zugeschaltet, so dass es in der Übergangszeit z.B. im Herbst beim Anheizen leicht zu einer Überhitzung des Kessels und zur Auslösung des STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) kommt. Wenn das Reset des STB erfolgen kann, sinkt die Kessel-Rücklauftemperatur dann oft unter 65°C, so dass der Beginn der Speicherladung sich weiter verzögert.
In den Unterlagen wird nicht erklärt, wo der Ventilstand dieser Pumpe eingesehen werden kann. Kann das Einschaltverhalten der Ladepumpe konfiguriert werden?
