Fehler Codierstecker B6
nachdem ich wie in https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitotronic-200-Bedieneinheit-ohne-Funktion/m-p/446659#... beschrieben die Platine A1 getauscht hab, startet die Anlage wieder, aber nach kurzer Zeit erhalte ich den Fehler
Woran kann das liegen und was könnte das Problem beheben?
Die Maßnahme in der Handcodierung 2
- 8A auf 176 ändern für erweitertes Menü
- 7C auf 26 für Codierstecker neu einlesen
- 7C auf 38 für Fehler löschen
- 7C auf 42 für Werkseinstellungen laden
hab ich schon probiert. Leider ohne Erfolg.
P.S.
Es wurde nur die Platine A1 getauscht, der Rest der Anlage (Codierstecker, A2, Lambda Sonde etc.) blieb unverändert.
1 ANTWORT 1
Keiner einen Hinweis?
Die Artikelnummern sind
A1 7842337
A2 7838548
Codierstecker 7838768
Und sollten damit alle kompatibel zum Kessel 7502282 sein.
Marcus
