Fehler 93 - Platine klappert wild?
Hallo liebe Experten,
habe Problem mit der Lamda-Sonde. Kessel brennt eine Weile (Rest-O2 wird dabei konstant auf 7 - 8 % geregelt) und dann fängt die kleine Platine links (ist leider im Heft nicht beschrieben, ist am Stecker 220 angeschlossen) wild das klappern an. Der Rest-O2 läuft gleichzeitig gegen 21% und der Kessel steigt dann aus mit dem Fehler 93. Ist diese Platine (Nr. 7425282 22638) defekt?
Daten: Vitoligno 300-C, S/N: 7537217 701020 109 VLC3
LG
MG61
2 ANTWORTEN 2
Viessmann empfiehlt:
Tagesbehälter nachfüllen
Aschkasten überprüfen
MfG
W.F.
habe den Tagesbehälter ausgesaugt; es waren ca. 5 l Staub unter den Pellets. Der Kessel ist dann noch 2x auf Störung gegangen (Fehler 90 + 93) und ist jetzt anschließend 8 x störungsfrei gelaufen. Hoffe, dass damit das Problem erledigt ist. Vielen Dank für den Tip!
MfG
MG61
